 Заголовок сообщения: Слишком бедная смесь
Сообщение Добавлено: 07 авг 2022, 20:02
  •  1
  • 34
  •  07 авг 2022, 19:40
На бензине глохнет, дёргается, как переключается на газ всё стабильно, что такое?
 Заголовок сообщения: Re: Слишком бедная смесь
Сообщение Добавлено: 07 авг 2022, 22:22
Администратор
Администратор
    3860
  •  19057
  •  28 фев 2007, 11:13
Чистить бензиновые форсунки.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2022, 23:36
  •  1897
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
проверять давление топлива на бензине...
Сообщение Добавлено: 08 авг 2022, 07:28
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
У меня возникла другая проблема. При движении со сброшенным газом и потом при наборе оборотов стреляет в глушитель-это на газе. На бензине всё нормально. Грешил на бедную смесь, выкрутил свечи. Во всех цилиндрах цвет нормальный, смесь не обеднённая. До этого поменял датчик кислорода, была ошибка 1115. Чек погас, а хлопки в глушитель остались. БК ошибок не выдаёт.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2022, 20:57
  •  998
  •  16 дек 2015, 12:02
и
Геогрий писал(а):
смесь не обеднённая
не факт.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 08 авг 2022, 21:06
Администратор
Администратор
    3860
  •  19057
Это очень частая проблема на машинах, которые ездят все время на газе. В особенности, если стоит прошивка, в которой на газе отключается бензонасос и форсы (а они почти все такие). Форсы зарастают гамном насмерть)
Сообщение Добавлено: 09 авг 2022, 05:47
  •  5699
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
Не пойму в чём связь, от того что в форсунках бензина нет? Так если он там есть, то так же кипятится и в смолу превращается. А в целом согласен, на бензине нужно иногда давать оборотов на все деньги и не в холостую.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Я бы диагностику подцепил и прокатился. Опытных и грамотных настройщиков очень мало, сам испытал на себе.
Они настраивают в коридоре + - погрешность и по их разумению график в пределах нормы и ошибок то не выдаёт, потому что всё в пределах допуска. Нужно максимально к бензиновому приблизить, я думаю. Если конечно дело не в фильтрах, форсунках и свечах. Газовые форсунки сколько прошли? Рекомендуют больше сотни не накатывать, менять даже если они исправные, брат у меня вовсе раз в два года новые ставит. Я на сотне поменял, поставил с наименьшим возможным для моего блока сопротивлением, чем меньше сопротивление, тем шустрее они работают и меньше затыков всяких при резкой нагрузке.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2022, 07:38
  •  998
ИМХО надо доп впрыск включать в ГБОмозгах, и будет счастье.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 09 авг 2022, 19:22
  •  2277
  • 77
В нашем селе это невыполнимо, хоть оно и самое большое в Европе. Нету у нас путёвого диагноста. Можно поехать в Минводы или в Ставрополь, но там нужно предварительно записываться за пару недель вперёд.
Нет у меня газовых форсунок.
На бензине едет хуже, чем на газе. На газе 140 идёт, на бензине до 130 не дотягивает.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2022, 22:06
  •  998
Геогрий писал(а):
На газе 140 идёт
ГБО 2-го поколения что ли?
ушёл с форума
