 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 21:21
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
С наступлением холодов(а может совпадение) начала появляться ошибка на газу (богатая смесь). Поездил на бензине - ошибки нету. Поехал в газовикам, которые устанавливали, проверили - все нормально(давление норма, форсунки ровно работают, свечи норма, фильтра свежие), обеднили смесь немного. Начала появляться (бедная смесь), обогатили немного, крутили взад-вперед 10 раз, нашли наконец-то золотую середину - теперь чуть реже, но все-равно появляются по очереди, то богатая, то бедная. Починили... Чего дальше делать и как найти причину? Я так понимаю, что-то сломалось и вместо ремонта обеднением смеси уменьшили частоту появления ошибки.
Газ Дигитроник. Заказал шнурок на Али для подключения ноута к гбо, через месяцок приедет )
Заметил, чем холоднее на улице, тем чаще выскакивает богатая смесь, а чем теплее, тем чаще бедная смесь. При минус 5 много ошибок богатой смеси, при +5 много бедной. Т.е. температура за бортом влияет на обогащение. Датчик температуры какой-то почистить нужно? Почему тогда на бензине нет такого? )
Сообщение Добавлено: 17 дек 2018, 17:08
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
Я бы начал с редуктора. Может плохой нагрев газа. Может давление проседает (под нагрузкой) или наоборот забрасывает (при сбросе газа). Но все равно нужен шнурок и программка. Смотреть нужно все в движении.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2018, 09:00
  •  845
  •  Таганрог
Спасибо, смотрели только на стоящей машине, т.к. у газовика ноут от аккумулятора и от преобразователя 12->220 не работает, только от 220.
Уже думаю дождусь шнурок с али и сам проверю, только не знаю что именно смотреть в программке и в какой )))
Сообщение Добавлено: 18 дек 2018, 15:47
  •  223
  •  Иркутск
Офигенские специалисты :smile_devil: Других поблизости нет?
Редуктор на месте нормально не проверишь. Только на ходу, по морозцу, под нагрузкой. Редуктор то хоть какой? Обогрев откуда запитан?
Спецы фильтры то хоть проверили? Особенно грубый, который перед редуктором? Пробег какой на этом оборудовании?
Программку, наверное, можно поискать на сайте дижитроника. Смотреть температуру газа (после пробега по морозу), максимальное и минимальное давление (нормально работает 0,8-1,3).
Еще желательно к ЭБУ подцепиться, смотреть топливные коррекции.
А вообще, мне кажется, установщики должны все это проверить, у тебя же есть гарантия? Сам упаришься разбираться с непривычки......
Сообщение Добавлено: 18 дек 2018, 17:24
  •  845
  •  Таганрог
Офигенские специалисты Других поблизости нет?
Спасибо)
Другие есть, но не уверен, что они получше будут )
Редуктор какой я не знаю, завтра сфоткаю. Обогрев с печки салона взяли.
Пробег около 15т км на этом ГБО. Фильтра менялись 5т км назад.
Гарантия может и есть, но бумажек никаких не давали, кроме как на газовый балон.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2018, 08:53
  •  845
  •  Таганрог
Добрался наконец-то в подкапотное пространство :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Редуктор стоит tomasetto achille. Видно только выделенные жирным буквы, дальше не подлезть.
Вчера вот ездил, было +2 +4 на улице, выскакивали и богатая и бедная ошибки. Соответственно, когда выскакивает бедная, то богатая стирается сама и наоборот )
Может какой-то датчик температуры в ГБО влиять на обеднение-обогащение?
Нашел установленный STAG PS-02 plus: выполняет измерение давления газа, вакуумметрического давления в коллекторе, а также температуры газа в газопроводе. Или он только для переключения с бензина на газ нужен?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2018, 16:56
  •  44
  •  18 окт 2018, 22:14
Ps-02 измеряет температуру газа, наличие вакуума, что говорит о том что мотор работает, и даёт сигнал на включение газа, при условии что температура редуктора в установленном пределе. Вроде так. А на обогащение обеднение смеси может влиять и этот датчик и датчик температуры редуктора. Вы смотрите за температурой в движении. Может быть плохой контакт на разъёме датчика, температура прыгает и соответственно то больше газа то меньше газа подаётся. И ещё я утепляют редуктор и трубопровод низкого давления, чтобы газ не остывал. При движении за городом температура редуктора и газа может сильно падать как из за того что остывает редуктор и паровой газ, так и из за того что обдувается и остывает сам датчик и врёт реальную температуру редуктора и газа, и пошла свистопляска.
Броневик Лаура 1958-01
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 16:25
  •  223
  •  Иркутск
Именно Томасетто редуктор я в свое время и выкинул, нестабильно держал давление (правда, это была Аляска).
при +2 +4 на улице вряд ли газ будет недогретым. Что-то конкретно у тебя чудит.....
По моему мнению, жди шнурок и езди на бензине....Без подключения к мозгам ГБО ты все равно не узнаешь причину и не решишь проблему.
И еще в идеале нужно залезть в ЭБУ машинки и посмотреть все таки топливные коррекции (предварительно проехав на бензине км 100). Может у тебя там уже коррекция 15-20%, на бензине ошибку еще не покажет, а газ нормально не настроится.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 16:34
  •  845
  •  Таганрог
Спасибо!!!
А это как сделать? У меня есть блютусный EML327. С его помощью можно посмотреть?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2018, 17:34
  •  223
  •  Иркутск
У меня стоял БК, через него смотрел. ЕЛМом вроде тоже можно, но как не подскажу. Тут на форуме должны быть темы, поищи......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
