 [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2019, 18:00
  •  1756
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Чтобы не прыгать из одной темы в другую... сегодня решил поискать где "секет". Искал по всему тракту ничего не нашел кроме двух маленьких дырочек в глушители снизу, на глаз не заметно но при прогреве оттуда капает конденсат. Заткнул выхлопную рукой, характерный бук-бук появился из этих дыр.Мне сказали что это специально так делают для отвода конденсата. Это правда?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 03 дек 2019, 03:28
  •  10360
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Изирайдер писал(а):
Накладывал сверху в 2 слоя асбестовый лист, на трассе стало терпимо (в буквальном смысле, рука стала выдерживать t), но в городе все равно грелась как то уж слишком. Тем более ей то охлаждаться тоже надо, а этот лист изолирует.
Тепло он может и изолирует, а влагу -точно нет. Поэтому и гниет. Тоже колхозил поначалу - затем выкинул. Как проверяете, что пол греется?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Chek_Fedor писал(а):
Почему то газовики не берутся менять выхлоп мол это изменение устройства авто.
Они обычно не заморачиваются этим - найди автосварщиков - те все сделают, а ГИБДД не бойся - они не смотрят пот дно.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2019, 10:14
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
ПроверЯЛ. Т.к. сейчас немного подремонтировал выхлоп. У меня в ковре вырезаны "окна", примерно по периметру ковриков, после затопления через треснувшую заглушку. Туда вставлены заменившие фрагменты ковра вкладыши, фиксируются липучками. Как раз катался с вынутыми вкладышами после установки Роболы, сначала фан почувствовал битумный в салоне, потом начал щупать - над глушаком пол горячий. Зимой за 200-300 км по трассе канистра с водой 5-литровка, поставленная на это место, нагревалась градусов до 45. Удобно - остановился перекусить - руки помыл...)
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Бывает что смотрят, по кр.мере на предмет соответствия баллона записям в доках.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2019, 11:48
  •  1756
  •  г. Тамбов
если бы было бы так просто их найти я бы не заморачивался готовым решением в виде раболы.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2019, 14:00
  •  10360
  •  Челябинская обл
Не ужто у вас зимы нет? День ледянщика? Да наверняка есть те кто помял кузов и пр. И должны быть мастерские по ремонту битых машин - прячутся они обычно в гаражах, но есть и покрупнее предприятия - туда и надо ходить.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2019, 14:34
  •  742
На самом деле смотря чего хочешь от этих ребят, которые занимаются глушаками. На самом деле чтоб сделать надолго и аккуратно, обратился в Москве в АТТ (контора по глушакам), при этом мне надо было добавить еще одну банку, подобрать в периферийном офисе этой конторы такую банку не смогли, послали в Южный Порт. Так что, как и везде - есть нюансы.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2020, 20:34
  •  10360
  •  Челябинская обл
Долго маялся с запахами, недельку ездил на бензине, офигел от расхода деньков.
Итог, сегодня замаялся ковыряться. Шланг, от фильтра после редуктора, толи прохудился, то-ли протерся. Короче стал менять.
А он хука итальяновский, не в теме наших размероф, поскольку менял на кислородный, доморощенный.
Короче внутреновсти наверное на милиметр меньше - ни на фильтр не налазивал, ни на управленяескмй модуль.
Пришлось рашпилем внутрености шланга советского прорашпилеать. Чтобы на грибки налезовать.
Кое как налезло. Теперича хорошо - не пахнет.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 21:32
  •  4301
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Подскажите, возможна ли переделка глушителя, может от какой-то другой машины ?
А то уж очень свисает
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 22:41
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@dark70 , Мне видится, что родной резонатор так же виден. Можно попытаться подогнуть трубу перед ним, чтобы чуть приподнять переднюю часть. У меня, во всяком случае, так же. Мои установщики приварили к нему (в торце к местам завальцовки) два прутка и к трубе. Типа усилили и обезопасили при столкновении с грунтом. Уже года три так - не парило ни разу. :smile_handshake:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 23:21
  •  4301
  •  Краснодар
Ну да, то я по-быстрому так назвал. Резонатор имелся ввиду.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.    След.
