Поздравим друг друга! Форуму 21 годик!
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 13:10
  •  8345
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Долго выбирал, читал отзывы, смотрел видео ролики и в результате остановился на вот такой модели - JIO DV-504
Начну с того, что переплачивать за бренд мне не хотелось, поэтому всякие КарКамы и ДОДы я отбросил сразу. Все остальное поражало многообразием форм и моделей, но страдало непредсказуемым качеством. Зачастую одна и та же модель идет под разными названиями и с очень разной ценой. Или выглядит похоже снаружи, а в внутри непонятно что... Очень много негативных отзывов по самым разным моделям. Поэтому от покупки в Китае отказался - пусть будет дороже, но с гарантией у нас.
К видеорегистратору у меня были достаточные простые требования:
- надежность (что б не глючил),
- качество картинки,
- удобство крепления(быстро снял/поставил),
- небольшой размер.
Модели с откидными экранчиками и поворотными камерами откинул как потенциально ненадежные в плане механической прочности. (помним, что все эти устройства сделаны в китае).
Качество картинки зависит не только от мегапиксилей, но и от качества оптики. Ну и от качества сборки самого устройства. Зачастую разрешение Full HD это продукт интерполяции. А мутная линза и неотрегулированый фокус сводят на нет все мегапиксели на вовсе :smile_nod:
Удобство крепления - тут не хотелось всяких креплений на винтах или скотче. Выбрал модель с кронштейном на присоске. Сам регистратор фиксируется в кронштейне защелкой. Снять/поставить можно за 5 секунд. Крепление позволят регулировать угол наклона как по вертикали, так и по горизонтали. Есть модель DV-301 еще интереснее - с магнитным держателем, но от неё пришлось отказаться по ряду причин.
Размер хотелось небольшой, но обязательно с экранчиком. Я просто не представляю, как можно без экрана правильно выставить положение прибора для съемки. У DV-504 экран занимает практически всю заднюю сторону - 2.8". Кнопки управления расположены вертикально по краю дисплея, сделаны из резины и не гремят. Корпус видеорегистратора частично металлический, частично пластик (задняя часть и две боковых грани).
Качество записи можно посмотреть на официальном сайте производителя либо мое ночью и в пасмурный день на ютубе :smile_nod:
Из особенностей работы отмечу, что корпус регистратора ощутимо теплый даже зимой. Как это скажется на работе летом - увижу летом, а пока глюков нет. Адаптер питания со стандартным разъемом мини USB но на 6 (шесть!) вольт, а не на 5, как стандарт USB. В связи с этим втыкать в адаптер другие устройства с разъемом мини USB не советую, сгорят скорее всего. Адаптер при работе не греется. При подключении к компьютеру распознается как флешка. От обычного зарядника USB 5В заряжается, но в работу не включается.
В комплекте нет никакого чехольчика для переноски и нет кабеля HDMI. С последним вопрос решаемый, а вот чехольчик не знаю где и какой поискать...
Сделано в Китае. Упаковка солидная, подарить не стыдно, а вот инструкция на русском языке ничего, кроме улыбки вызвать не может :smile_nod: Гарантия 1 год.
Карту памяти я использую на 16Гб класс 10.
Познакомиться с реальными ценами можно тут.
Подводя итог скажу - если вам нужен простой, без лишних наворотов, удобный видеорегистратор с хорошей картинкой рекомендую посмотреть на модель корейского производителя JIO DV-504.
:smile_cool:
Дополнение:
Есть как минимум еще два регистратора внешне идентичных JIO DV-504:
- Mystery MDR-830HD
- IconBIT DVR FHD Core
Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 16:24
  •  20
  •  17 янв 2010, 19:40
  •  СВАО Москва
Спасибо за отчет. Почитал но есть вопрос видео на компе как то тормозит , как в замедленной сьемке. Как быть ?Какую скорость ставить,разрешение,и наверно цикличность какая у Вас посоветуйте.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 18:53
  •  8345
  •   39
Тормозов при воспроизведении записей я не замечал у себя. Ниже данные файла:
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=1, N=8
Codec ID : H264
Duration : 2mn 33s
Bit rate : 15.1 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.242
Stream size : 275 MiB (99%)
Может быть кодеки ( я использую K-Lite Codec pack) не те установлены? Или быстродействие ПК недостаточно для просмотра Full HD видео?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 19:06
  •  6797
  •  08 авг 2008, 13:28
katu, поможет только замена компа.Для воспроизведения HD-видео к кампутеру должны предьявляться довольно весомые требования.Приведу пример с мануала своего,подобного по хар-кам регистратора
Рекомендованные параметры ПК :
• Windows 7/Vista/XP операционная система
• Intel Pentium 4 2.8GHz CPU или выше (рекомендуется 2-х ядерный процессор)
• Не менее 1Гб оперативной памяти
• Видеокарта не менее 64Мб
Наверное в мануале на твой девай что-то подобное должно быть.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 05:45
  •  20
  •  СВАО Москва
Спасибо но комп нормальный .И ещё вчера заметил что ВР сильно нагрелся когда снимал был теплый . Мало с ним ещё снимал подарили на праздник. И я спрашивал про настройки ВР.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 09:54
  •  8345
  •   39
У меня тоже греется ощутимо. Но на работе это пока никак не сказывается. Ждем лето - будем посмотреть как оно тогда заживет! :smile_cool:
По настройкам самого регистратора - я установил Full HD качество кусочками по 5 минут. Карточка памяти 16Гб Трансценд 10 класс скорости. Считаю, что многие глюки происходят именно из за тормозных, некачественных карт памяти, поэтому тут экономить не стал я. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 05:58
  •  20
  •  СВАО Москва
Спасибо я так и сделал. Я кнопку сброс нажимал всё сбросил и поновому всё установил и всё пошло.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 06:52
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Однако, у этой модели довольно честный FullHD, один из лучших, если не лучший что я видел. Днём несколько темновато и слишком контрастно, но вполне сойдёт. Осталось найти такой-же, но с GPS/Глонасс и записью трека, и вот оно, счастье! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 11:09
  •  2471
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Dm.VZ, А что с паузами между файлами?
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 11:19
  •  8345
  •   39
Пауз нет, пишет файлы секунда в секунду.
А вот от прямых солнечных лучей надо как то прятать его... Засвечивает картинку. Буду думать на другим местом установки, не на стекле, а глубже в салон.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
