 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2018, 17:00
  •  15440
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
Еще к этому спрошу: при отключенном экране, как выполнена основная функция зеркала? Я имею ввиду качество изображения через него(днем, вечером...).
у меня ARTWAY MD-165 , после выключения экрана не видно даже его рамок . большое , антибликовое ( синий тон ) зеркало .
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 09 дек 2018, 19:20
  •  4301
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Купил зеркало со встроенным регистратором.
Видеорегистратор LEXAND LR30
Раньше никогда не жаловался на дребезг штатного салонного. А тут вроде и сильно натянул резинки которыми крепится накладное зеркало, а вот на ХХ дрожание сильное очень. Стоит легонько пальцем придавить к штатному и все нормально становится. Весит вроде не много, всего лишь 200 грамм.
Кто и как боролся с подобным ? Прокладку может какую или не спасет и надо колхозить на купленное зеркало крепеж, чтобы штатное вообще убрать ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 21:25
  •  521
  •  30 апр 2011, 20:42
Снять салонное с его крепления и разогнуть (выгнуть стльнее внутрь) дуги пружинки крепления, чтоб плотнее держалось.
Была ШНива GLC 2011 The Snow Queen
Теперь Duster 2017 Silver Prince
Сообщение Добавлено: 11 дек 2018, 17:25
  •  4301
  •  Краснодар
Так салонное то не дрожит, видно все отлично когда без накладного.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 дек 2018, 18:45
  •  1786
  • 73
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@dark70 , Тоже была такая проблема! Надеваю регистратор - дрожит. Снимаю- родное салонное не дрожит. Подкладывал между ними пеноплен 8мм не помогает!
Вышел из положения так: Нашёл 4-5мм резину. Вырезал полоску 3х6см согнул пополам и всунул её между кронштейном основного зеркала и стеклом. Получилась как-бы пружина. Дребезг пропал!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2018, 01:00
  •  4301
  •  Краснодар
Не понял. Внутрь, вот сюда, что ли ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 дек 2018, 08:52
  •  1786
  • 73
@dark70 , Нет. Поставь всё на место. Между стеклом и держателем основного зеркала есть расстояние приблизительно с толщину пальца руки. Туда и нужно засунуть резину. Я не знаю как ещё проще объяснить. Если еще кто-нибудь читает эти мои советы объясните по-проще.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2018, 12:27
  •  4301
  •  Краснодар
@peuty300 , ага, понял.
Тогда на всякий случай еще и пружину разогну.
А то попробовал не накладное зеркало, а пальцем прижать к стеклу ту изогнутую фиговину, что на штатное зеркало идет. Перестало трястись.
Получается, что когда вес меньше, т.е. накладного нет зеркала, тогда тряска все имеется, только ее не так заметно.
Еще вот чего подумал, а камеру заднего вида если не над номером, а в салоне рядом с доп. стоп-сигналом поставить ?
Тогда проще провод будет прокладывать : под потолком за обшивкой.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 дек 2018, 14:07
  •  1786
  • 73
@dark70 , Да, всё верно. С камерой заднего вида очень хорошее решение.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 09:05
  •  20
  •  03 июл 2013, 20:24
На днях пришло зеркало с Али "Anstar F800-4G"
(на андройде, с камерой заднего вида и GPS, сенсорный экран на всю площадь зеркала)
В основном брал ради задней камеры + регистратор, остальная мультимедия - просто чтоб бЫло.
В целом устраивает, аппарат своих денег стоит. Достаточно массивный, собран качественно. Почти все заявленные функции работают.
Качество записи достаточно приемлемое и днем и ночью (только не забудьте снять пленку с объектива! :smile_bigsmile: )
Но есть несколько недостатков, замечаний, советов:
1. Отсутствует заявленный режим «Off-screen navigation» или они под ним подразумевали только голосовую навигацию Навитела. Судя по рекламной картинке – ожидал отображения на малой части зеркала направления следующего поворота и расстояния до него. Вот это было бы удобно… М.б. какие-то сторонние программы так делать умеют?
2. Настроек ADAS в самом зеркале нет, только через приложение CarAssist. Без этого приложения, ADAS даже невозможно отключить (он включен по умолчанию), постоянно что-то бубнит. При этом какой-либо визуализации работы этого режима нет, поэтому не совсем понятно, на что именно он реагирует. В итоге просто выключил его через приложение.
3. Сам CarAssist работает только, если смартфон и зеркало находятся в одной Wi-Fi сети. Т.е. удаленно (например, с работы) нельзя посмотреть, что на камерах творится и нельзя на парковке по GPS найти машину. Непонятно тогда, зачем этому зеркалу режим 4G. Видимо только для браузера, ютуба и т.п. Жалею что выбрал именно эту модель.
4. Звук динамика очень тихий! На максимуме, если приоткрыты окна или включена негромкая музыка – толком ничего не слышно. Как вариант – через встроенный FM трансмиттер выводить на авто колонки, но это костыли.
5. Камеру заднего вида поставил в районе автомобильного номера (электрик уговорил). С одной стороны - вижу то, что прямо перед бампером творится, а с другой стороны - очень сложно определить расстояние до препятствия т.к. нет точки отсчета (из-за огромного экрана во всю ширину зеркала, изображение с камеры выводится на всю ширину, но обрезается сверху и снизу, при этом его можно передвигать (скролить) вверх/вних, но нарисованные линии не помогают, т.к. их «рисует» не камера, а само зеркало и при «скроллинге» видео линии остаются на месте). М.б. все таки стоило установить камеру повыше, на верхнем срезе заднего стекла.
6. Кстати изображение с задней камеры было бы удобнее показывать полностью, чтобы сразу видеть всю картинку пусть и меньшего масштаба, тогда м.б. и не было бы п.5. (таких настроек не нашел).
7. Это не замечание, а совет – не покупайте зеркало с тонировкой, если у вас уже тонированное заднее стекло. Солнцезащитные очки + тонированное зеркало + тонированное заднее стекло = очень темное отражение в зеркале даже в солнечный день.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
