 Заголовок сообщения: Обучение иммобилизатора
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 20:05
  •  17
  •  17 дек 2009, 16:45
  •  Питер
Здравствуйте увожаемые форумчане!
РШН 2013 г. 50600 км. Заменил неисправный контроллер (ЭСУД) на новый противоугонная функция в котором не активирована. С брелока замки дверей не открываются. При повороте ключа в положение I через 3 с загорается контрольная лампа иммобилизатора, горит 20 с. При этом дважды, когда лампа зажигается и когда гаснет, зуммер издает три звуковых сигнала. Предполагаю, что код считанный с ключа отсутствует в памяти иммобилизатора, система иммобилизации не обучена. Раз двадцать по "прописям" произвел процедуру обучения все 9 пунктов! Результата нет. Может я что-то делаю не правильно? Может не правильно поставил диагноз и лечу не то что надо? Прошу совета! Заранее Вам благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Обучение иммобилизатора
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 00:32
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
"При неисправности контроллера, его можно заменить на новый «чистый» контроллер. При такой замене контроллер будет разрешать запуск двигателя независимо от иммобилизатора. Для включения противоугонной функции необходимо выполнить процедуру обучения, использовав имеющиеся обучающий и рабочие ключи.
Допускается замена неисправного контроллера на другой, в котором уже активизирована противоугонная функция, но только, если при этом будет использоваться тот обучающий ключ, которым была активизирована противоугонная функция в контроллере. Используя обучающий ключ от вновь установленного контроллера, нужно провести процедуру обучения системы. Эта ситуация аналогична ситуации с заменой неисправного иммобилизатора (см. пункт 6.4).
"6.4. Замена неисправного иммобилизатора.
После замены неисправного иммобилизатора на новый необходимо провести процедуру обучения системы. При этом следует использовать уже имеющийся обучающий ключ от неисправного иммобилизатора.
Иммобилизатор АПС-6 имеет возможность запуска двигателя без проведения процедуры обучения. Такой запуск можно производить только тем обучающим ключом, который до этого использовался при активизации противоугонной функции контроллера управления двигателя.
Запуск осуществляется следующим образом:
• закрыть все двери;
• включить зажигание обучающим ключом, но не запускать двигатель;
• выключить зажигание (лампа иммобилизатора должна начать быстрое мигание);
• не позднее 6 секунд после выключения (пока мигает лампа) необходимо снова включить зажигание обучающим ключом и запустить двигатель.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 08:39
  •  17
  •  Питер
Спасибо, Serge N! Думаю, что иммобилизатор исправен. Он сигнализирует зуммером о не выключенных фарах и забытом ключе.Вежливая подсветка работает, позволяет закрыть боковые окна после того как вынут ключ, задние ПТФ тоже работают. Попробую как Вы советуете, обучить АПС-6.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2017, 12:45
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Что то у меня после вынимания красного ключа вставляя рабочий зумирует три раза, а потом два уже нет. При обычной заводке мигает и пикает два раза, но заводится.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 06:24
  •  4
  • 35
  •  20 янв 2018, 18:10
  •  Нижегородская область
Парни такой вопрос купил машину без красного ключа. Есть только выкидной, позвонил в фирму которая занимается восстановлением этого ключа зарядили 8000 р. Это нормально или дорого???
Если вам не нравится место где вы находитесь - смените его, вы же не дерево! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 13:50
  •  3370
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=54859&p=2918207#p2918207
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 июл 2021, 04:13
  •  1
  •  16 июл 2021, 03:57
Всем доброго дня!Друг обратился с такой проблемой не заводится нива шевроле.При осмотре индикатор иммо горит постоянно,как оказалось блок иммо сгоревший,был чем то залит.купили новый блок иммо.Возможно его активировать ключами прописанными в родной АПС 6 или только переписать чистый eeprom в эбу? Блок М7.9.7
Сообщение Добавлено: 16 июл 2021, 10:46
  •  3370
  •  Липецк
ключи кроме АПС прописаны и в ЭБУ, поэтому для замены АПС можно использовать любой работоспособный блок и переобучить систему родными для ЭБУ ключами
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 30 янв 2022, 19:32
  •  2
  •  30 янв 2022, 19:27
  •  Волгоградская обл., г. Михайловка.
Здравствуйте.
Купил ШНиву 2010 года. Хотел обучить новый ключ т.к. старый в печальном состоянии, закрываю двери, вставляю красный, включаю зажигание, жду... жду... жду... машинка не издает ни звука, хотя по инструкции со старого форума должна пикнуть 3 раза :( Выключаю зажигание - лампа иммо несколько секунд моргает. Что я делаю не так и как правильно. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2022, 19:43
  •  3370
  •  Липецк
абсолютно ВСЁ! читай инструкцию как обучить ключи
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
все манипуляции при смене ключей в замке зажигания надо успевать делать за 6 сек (время для программирования)
1. закрыть все двери
2. вкл потом выкл зажигания обучающим ключом - индикатор ИММО начинает мигать (успеть за 6 сек)
3. вкл зажигание первым рабочим ключом - 3 писка 6 сек 2 писка - выкл зажигание (успеть за 6 сек)
4. вкл зажигание вторым рабочим ключом - 3 писка 6 сек 2 писка - выкл зажигание (успеть за 6 сек)
5. вкл зажигание обучающим ключом - 3 писка 6 сек 2 писка - выкл зажигание (ключ не вынимаем) - 1 писк - далее ждем пока индикатор не начнет мигать очень часто ( не более 15 сек) - повторно включить зажигание обучающим ключом - сигнал клаксона + поворотники
6. выкл зажигание - ждать 10 сек - заводим авто
если обучить требуется всего один рабочий ключ, то пункт 4 не выполняем.
если быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова.
RS0Y5-42-02D
