 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2018, 16:12
  •  39
  •  20 ноя 2017, 12:10
  •  Saransk
позвонил дилерам в нашем городе, грят иммо отключить нельзя, привози новые ключи переобучим, цена вопроса 2000р... дороговато..
и еще всетаки можно ли сделать клон черного ключа без красного? у нас в городе ключники не взялись...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2018, 16:42
  •  9674
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Можно. Обратись к чиптюнерам.
Без красного обучить иммо новому ключу неполучится.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2018, 17:42
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
я бы их вешал за одно место... :smile_devil:
http://www.niva777.ru/
тут у нас хороший человек оттуда - Глуздовский
http://www.niva777.ru/index.php/contacts
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
инфа об ИМО уже занесена в ЭБУ и без красного клонировать черный нельзя
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2018, 17:50
  •  39
  •  Saransk
sanyok, Serge N, спасибо за ответы.
за ссылку тож спасибо, но я к сож. не в москве. а может и к счастью...)
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 14:45
  •  39
  •  Saransk
Есть все-таки умельцы на земле русской :smile_muscle:
Сделали мне копию черного ключа БЕЗ КРАСНОГО :smile_smile: :smile_smile:
цена вопроса 1 рубль, не дорого не дешево.. времени заняло 5-7 мин...
Не придется иммо отключать :smile_yes:
На всякий случай адрес (может кому пригодится):
Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина 10б (Шинный центр Бриджстоун)
Их страничка в контакте (если ссылки нельзя, модерируйте):
https://vk.com/keysaransk
Сообщение Добавлено: 16 янв 2024, 21:05
  •  10
  •  01 мар 2022, 22:45
  •  Сочи
Сообщение Добавлено: 17 янв 2024, 11:30
  •  417
  • 37
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Раз уж тему непонятно зачем подняли, то напишу свой ликбез по этому вопросу:
Судя по последним сообщениям, возможно изготовить клон черного ключа, т.е клон при опросе чипа от иммобилайзера будет выдавать абсолютно такой же ответ, как и имеющийся ключ. Таким образом можно иметь хоть 100 клонов ключей при активном иммобилайзере. Я надеюсь, что именно так это и работает.
Теперь рассматриваю ситуацию, когда клон ключа сделать не получается:
Имеем только один рабочий ключ и утерянный красный. Нужно очистить программатором чип eeprom иммобилайзера и брать новый красный ключ и максимум 3 черных. Чёрный чип, который хоть раз куда-то прописывался , можно повторно прописать ТОЛЬКО на тот же самый иммобилайзер и только с тем же красным ключом. После очистки eeprom нужны чипы, которые до этого нигде не прописывались.
Если есть необходимость прописать дополнительные чёрные ключи, например для второго водителя или для использования в обходчике, необходимо при обучении прописать заново и первый черный ключ. Если это не сделать, то ключ выпишется и иммо не будет его принимать. Но при этом его всегда можно прописать заново, поскольку он уже был прописан тут ранее.
Я для обходчика иммобилайзера купил 1 черный ключ без пульта и ещё купил жало ключа. У ключника нарезал жало. Когда обучал иммобилайзер, вставлял в замок жало, держа у его основания головку нового чёрного ключа. Таким образом чип прописался и у меня в обходчике лежит ненарезанная заготовка ключа с обученным чипом, что даёт небольшой плюс к противоугонности :smile_bigsmile: При этом можно спрятать жало в укромном месте (оно меньше ключа в размерах). Так же можно прописать код обхода иммобилайзера в эбу, вводится нажатиями педали газа. Правда на шниве мне это сделать не удалось, но на калине получилось. Шниваводы на драйве тоже говорили, что удалось настроить.
Несколько слов про обходчик: его провода подключаются либо в разрез провода на иммобилайзер, либо поверх катушки на замок зажигания наматывается катушка от иммобилайзера. У меня способ с катушкой не прокатил, пришлось врезаться в провод штатной катушки. Внутри обходчика, помимо болванки с чипом, которая лежит внутри шлейфа, работающего как антенна, есть ещё реле и петля программирования. Петлю нужно или перерезать, или оставить, в зависимости от схемы подключения обходчика. Реле управляется от сигнализации. Если машина просто заводится ключом, то сигналка не подает сигнал на реле обхода, при этом если используется доп катушка, то на ней ничего нет. Если использована врезка в провод штатного иммо, то реле обходчика в НЗ режиме замыкает перерезанные провода. В случае автозапуска, сигналка подает сигнал на обходчик, реле срабатывает. Если используется катушка, то иммо считывает катушку обходчика. Если врезка в провод, то ток родной катушки иммобилайзера проходит через обходчик и ключ считывается.
Насколько я знаю, код ключа считывается только при запуске, когда двигатель уже работает, обходчик никак не влияет на его работу и может быть отключен.
Если у вас есть вопросы, то постараюсь ответить :smile_smile:
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 17 янв 2024, 12:11
  •  3370
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
еепром ЭБУ
ИММО все равно, действует связка красный + черный чипы
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 янв 2024, 19:45
Администратор
Администратор
    3860
  •  19057
  •  28 фев 2007, 11:13
Именно так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.
