 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 20:19
  •  20558
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ЕгорычЪ , контрольная лампа перегорела. Через неё идёт ток возбуждения. Без неё генератор возбуждается за счёт остаточного магнетизма, но только не на малых оборотах.
На машине 2017 года должен быть уже светодиод и резистор в параллель. Я так думаю..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 20:31
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
@Captain , Сбродил до машины, так и есть - не горит лампа. Завтра заменю. СПАСИБО огромное!!! Пробег 80 тык. Щетки не менялись.
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 20:40
  •  3355
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Serik707 , Результат хороший, но когда
Serik707 писал(а):
Минусовой щуп на корпусе гены:
из замеров исключены падения по массе, это основная составляющая падений, плюс - большая часть токов бежит не через плюсовую клемму АКБ, а по другому проводу. Как бы неправильно так мерить.
Мои замеры, ХХ 20гр, прогрет, гена 115а. РР сам немного поднимает напругу, после 40а это его особенность.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2022, 11:24
  •  62
  •  06 мар 2019, 21:27
У меня всё ясно указано на фото: + и корпус гены, + и - АКБ, отсюдя можно рассчитать "падение" напряжения.
К тому же вы меня упрекаете что не правильно замерил, а сами то что?)))) только на гене и только на АКБ, А где изменение напряжение по массе? :smile_rofl:
Если не читали мои предыдущие сообщения в этой теме, то повторю: у меня плюсовой провод между геной и АКБ МЕДНЫЙ 2 GA, а минусовой провод тоже МЕДНЫЙ 2GA. Длина минусового 0,8 м, длина плюсового 1,2 м (мало вдруг вас заинтересует длина проводов).
Какую мощность выдает гена я не замерял, так как цель была показать разницу напряжений (опять перечитайте ветку - вспомнится вам) :smile_bigsmile:
Также не было цели оформлять просто таблицу, можно было тогда не заморачиваться с мультиметром и телефоном- тупо накидать циферки :smile_rofl:
Вы не забывайте что тема разговора о проводах между АКБ и геной! А писать цифру 2 и "держать" в уме 3 не надо :smile_bigsmile:
Если надо вам более точно укажите в каких точках и на каком проводе замерить силу тока или напряжение? (чтобы вы не забыли на каких проводах- то на проводах между АКБ и геной, и да как оформить: как вы табличкой или фото мультиметра достаточно будет?)
п.с.: предвидя более глубокие вопросы отвечу сразу: мультик был куплен из поднебесной, поверка его не проводилась
п.п.с.: как реализовано подключение проводов выкладывать не буду
п.п.п.с.: а что такое в вашей таблице "напряжение пакель"?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2022, 12:16
  •  9674
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Serik707 писал(а):
напряжение пакель
На дисплее приборки, надо полагать. Панель.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2022, 12:28
  •  131
  •  Архангельск
Разобрал панель, проверил, лампа исправна, заменил на всякий случай вместе с арматурой. Все равно при включении зажигания не горит. А должна. Пора щетки менять? Или в чем другом косяк?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2022, 12:46
  •  9674
  •   66
Если возбуждение на оборотах все таки появляется и генератор начинает нормально работать, то щетки пока не причем, хотя по пробегу уже и пора их продиагностировать. А по симптомам нарушена цепь возбуждения от схемы приборки до РРН. Возможен дефект РРН. Можно проверить сняв провод с клеммы возбуждения гены и замкнув его на массу. Должна загореться лампа зарядки. Если не горит - смотреть цепь, горит - смотреть РРН и вообще сделать профилактику гене.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2022, 13:07
  •  131
  •  Архангельск
@sanyok , спасибо. Завтра займусь.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2022, 23:05
  •  131
  •  Архангельск
При проверке был выявлен слетевший с генератора провод возбуждения. На разъёме оказалась сломана защелка. Сейчас думаю как его без защелки закрепить чтобы снова не выпал.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 04:16
  •  3355
  •  Ульяновск
@Serik707 ,
Я без упрёков, чисто технические замечания. просто читаю условия измерения.
Serik707 писал(а):
Всё выключено:
Оба щупа на выводах гены:
Всё включено, кроме кондея, аварийки, вентиляторов радиатора:
Всё включено с вентиляторами радиатора на 2 скорости, кроме кондея и аварийки:
Гена КЗАТЭ 115 А
Таблице моей уж года 3. По схеме проводки моей машины, при тех потребителях, что указаны, по плюсовому проводу практически нет тока, кроме заряда АКБ. Ведь от гены отходят 2 провода, один на АКБ, второй на панель предохранителей. Весь плюсовой ток бежит в обход АКБ. Существенный ток, через провод, что идёт на АКБ, появится только при вкл вентиляторов (в таблице их нет). То есть, вся разница, между замерами на АКБ и на гене, в таблице, это и есть падение на массе. Если замерю, как на ваших фото, у меня тож падений не останется.
И замеры чисто масс есть, но это в другой теме всё уж показано.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=66421
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
