 [ Сообщений: 1258 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор (какой ставить?)
Сообщение Добавлено: 10 авг 2021, 16:40
  •  1085
  •   7
  •  27 авг 2012, 11:08
Правильно говоришь.
На калине если включить двигатель, отопитель на 4 и кондей, то
получим: 8+5+17+2+19=51 ампер.
80А гена вполне может потянуть на ХХ.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2021, 17:49
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@dark70 , сравнил фалистический орган с фалангой пальца :smile_rofl:
у вас без крыши круглый год можно ездить и банановым листом прикрыватся :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2021, 18:00
  •  10669
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
А вот как жара наступила, так и почувствовал недостаток ампер.
В жару родной гена на машине с кондеем и сдох. Заменён на Бош. Затем сдох кондей - так и нет времени его починить. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2021, 19:06
  •  5699
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
А холодному аккуму нужно повышенное напряжение зарядки, что почти не обеспечивается в стандартной схеме.
Холодному аккуму нет разницы, он не заряжается просто и всё, при любом напряжении. Заряжаться начинает после нагрева.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 18:27
  •  10669
  •   18
  •  Красноярский край
Не раз в холодном гараже при минусе заряжал севшую АКБ и всегда уезжал из него. -40 - уехал в театр в Красноярск и приехал. 50 км в одну сторону. БС, печка, музыка.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 18:52
  •  902
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@shmakich , акк при низких температурах заряжается менее эффективно, но заряжается и греется при этом. Напряжение при этом желательно иметь повыше, как рекомендуют электрохимики
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 13 авг 2021, 09:56
  •  5699
  •   18
@ГУ50 , Я разве написал про температуру гаража хоть слово?
@miklz2 , Большим напряжением ты быстрее разогреваешь электролит, а дальше заряжаешь большим напряжением и зарядку он берет столько сколько может сначала в зависимости от температуры. От повышенного напряжения столько же пользы на морозе, сколько и при + 20.
А вообще, спор с незнающими, но имеющими свое мнение бесполезен, тем более, по факту, АКБ заряжается, а кто там будет в подробности вникать, шашлык можно и холодный грызть, голод удаляет одинаково, удовольствие не то. АКБ конечно не шашлык, его желательно погреть, на дольше хватит, проработает не 4 года, а 4 года и две недели или месяц даже, я видел семилетний АКБ, но это совсем клиникаголовного мозга у владельца, чтоб так жить и машина не нужна.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2021, 13:24
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
Ты старые акб кислотные с кальциевыми не сравнивай, они и по 9-10 лет прекрасно ходили. У меня штатный аком отработал 4,5 года в купе со штатным генератором. Вторая акб тоже аком, 5 лет отработала, и продолжает работать, тфу, тфу, тфу, заряжал пару раз в первый год, пока стоял штатный гена. После смены генератора на Бош предпосылок для зарядки не было :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2021, 16:33
  •  10669
  •   18
  •  Красноярский край
Написал. В холодном гараже - именно такой.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2021, 16:41
  •  5699
  •   18
Я вот наверное не правильно думаю, судя по ответам в этой теме, но пока еще убежден, что генератор подбирается под нагрузку, как и АКБ и в итоге должна получиться сбалансированная система.
Нельзя просто взять и поставить в машину генератор 100500 ампер, а нагрузку посчитать и поставить нужный.
Нормальные люди так и делают, если нагрузка увеличивается, то генератор и АКБ ставят мощнее.
Аккумулятор должен разряжаться в процессе эксплуатации и заряжаться и делать это регулярно как попало. Если он будет только заряжаться, то ёмкость потеряет, поэтому нормальные зампотехи аккумуляторы меняют между боевой и учебнобоевой группой постоянно, а тупые и ленивые боевую группу медлено убивают микротоками на хранении, а учебнобоевую быстро на учениях.
Поэтому и в машину не нужно сильно мощный генератор, если в этом нет технической необходимости. Лучше контакты чаще чистить, мазать их смазкой специальной и затягивать через шайбу простую и пружинную.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
@ГУ50 , сунь градусник в следующий раз и если зарядное устройство с вольт метром и ампер метром, то увидишь, холодный акб не заряжается, а начинает заряжаться после того, как электролит нагреется, хотя в гараже по прежнему будет минус 40.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1258 ]  На страницу Пред.    След.
