 Заголовок сообщения: Что то щёлкает...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 09:43
  •  94
  •  27 июн 2015, 10:42
Господа! Мой авто 2015 года, т.е. относительно новый, пробег 9 тысяч. Ещё с салона заметил такую хрень, что что-то там сзади щёлкает.
Раздаются этакие одиночные щелчки, когда например резко нажимаю не тормоз или трогаюсь, особенно когда с небольшой пробуксовкой в снегу. Звук чаще бывает отчетливый как-будто он в салоне, а иногда глухой как-будто под днищем. Сейчас зимой чаще это стало.
Что же это может быть?
GLC 15
 Заголовок сообщения: Re: Что то щёлкает...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 09:48
  •  3258
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Все что угодно!Начиная от защелки задних сидений, двери и так далее вплоть до редуктора, торомозных колодок и прочего оборудования и агрегатов...как говорил один великий мессия - ищите да обрящите! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 11:06
  •  1016
  •  09 апр 2014, 12:06
Если вдруг в Шниве перестает щелкать, то это значит, что она затаилась и замышляет что-то недоброе.
У меня щелканья бывали по разными причинам, самые абсурдные из которых - полка багажника, динамик, сползающее стекло задней двери.
У меня в настоящее время именно такие же щелчки сейчас, когда за минус 15. Ты если найдешь - отпишись, аж интересно :)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 11:14
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Реактивные тяги посмотри, мож протянуть надо....
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 11:48
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Тоже в салоне справа сзади что-то "щёлкает", звук срыва прилипших глянцевых пластиковых поверхностей.. вероятнее всего, штыри крепления полки, которые у меня в изоленте. А может решетки динамиков. А может ещё что. С морозами стало сильнее проявляться.
Бывают звуки ломающегося снега или льда из пружин после парковки в сугробе :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 19:23
  •  94
Опа, вот что вычитал на сайте ШевиНивы:
Улучшена конструкция приводного вала. Изменение распространяется на все комплектации Chevrolet NIVA. Преимущества измененной конструкции: устранен осевой металлический стук вала при работе задней подвески, применен новый резиновый чехол с полимерной обоймой, исключающий выброс смазки из корпуса шарнира. Вал успешно прошел ресурсные и скоростные испытания.
Стало быть, как один из вариантов, что попался некачественный(ые) ШРУС(ы) на заднем вале.
GLC 15
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 20:50
  •  20558
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@gvozd321 , то, что описано про улучшения, относится не к одиночным щелчкам. А в твоем случае рекомендую посмотреть места сопряжения оболочки тросика ручника и кронштейнов на заднем мосту. Тоже громко щелкало на кочках на новой машине, после дергания всего подряд на яме выяснилось, что это именно оболочка троса ручника о кронштейны щелкает. Помогла смазка какой-то аэрозольной смазкой, после этого щелкать перестало.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 00:23
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Нашел таки щелканье у себя при трогании и торможении. (Начало истории здесь, это для тех кому интересно).
Виной всему оказались не втулки реактивных тяг, хотя их менять тоже нужно было, "металяшки" выдавились пальцами... но речь не об этом.
Сегодня приехал в гараж. Начал катать сиденье, со стороны водителя, по салазкам.
Услышал знакомый "Щелк", как в предыстории.
Решение проблемы:
- делается шомпол (из палочки или отвертки, обворачивается тряпкой)
- сиденье передвигается в крайнее положение (до упора)
- берется "Литол - 24" или равнозначная консистентная смазка.
- набивается смазка в салазки сидений.
1658
-далее сиденье передвигается в противоположную сторону.
-операция повторяется
-излишки Литола удаляем тряпкой/ветошью/салфеткой...
-повторяем операцию для другой стороны.
Ехал домой, щелчков нет.
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 18:50
  •  1163
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Гениально !!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 21:01
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
@FSerega , теперь и я эти щелки устраню, а то достали при трогании/торможении. И звук именно снизу из-под сидений.
Спасибо за идею.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
