 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 21:11
  •  83
  • 37
  •  05 апр 2011, 08:47
  •  Псковская обл.
Оторвался от кузова правый кронштейн крепления поперечной тяги. Пока что не полностью а та часть которую желтым отметил,полностью отделилась от кузова.
Достаточно ли будет проварить в том месте где розовым отметил?
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 05 апр 2016, 00:50
  •  7412
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Проварить с усилением и если пожертвуешь разгрузочным, то можно поставить вот такой усилитель.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2016, 01:08
  •  1991
  •  05 ноя 2012, 08:46
  •  ВОЛГОГРАД
А что это за усилитель, вроде покупной по виду? К нь плиз ссыль где брал, что за девайс?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2016, 03:56
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
С усилителем интересная идея, однако кронштейн надо ещё доработать.
Правая сторона кронштейна, та, что наружу - пустая. Точнее, её просто нет. Это прослабляет кронштейн.Приваришь в указанном месте - поползет в другом. Так что заваривай открытую сторону, ставь туда пластину, и проваривай по периметру. Особенно тщательно посмотри все углы, там должны быть трещины, их тоже надо проварить, лучше - с накладками, в том числе и на местах примыкания к кузову.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 06 апр 2016, 20:11
  •  83
  • 37
  •  Псковская обл.
Снял колесо,чтобы подготовить к сварке, а там все хуже чем думал. Его ещё вроде бы погнуло, в районе крепления болтом тяги. Или он так и должен быть с небольшим изгибом ?
Желтым отметил места где лопнула сварка и металл.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2016, 21:14
  •  2122
  •  СССР
Он так и есть, на косую малость. Под ось тяги.
Не очкуй, сжимай разошедшиеся плоскости струбцинкой, тисочками... чем найдешь в хозяйстве, сваривай, потом проваривай трещины, делай накладки в местах трещин, и в местах угловых сопряжений.
Варить, конечно, лучше бы полуавтоматом, но можно инвертором, 1,6 - 2 мм электродом... ну, мне удалось.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2016, 23:41
  •  7412
  •  Пенза
Это не мой мопед! Но затея не плохая и как мне кажется, её можно реализовать из кронштейнов опорных. На рисунке №№ 7, 9.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2016, 00:33
  •  2111
  • 67
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Либо прижались кронштейном когда-то к чему-то, задним ходом.
Либо: смотрите чашку пружины, нет ли на ней следов контакта с кронштейном.
Либо поддомкрачивали машину под кронштейн... :smile_cool:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2016, 05:41
  •  2122
  •  СССР
Есть ещё как минимум два варианта.
1. Агрессивный стиль езды по бездорожью, превышение нагрузок на деталь. (свой я так убил).
2. Непродуманность, прослабленность конструкции. (я за этот обеими руками!)
У меня была такая же хня, но в более жестком варианте, до дома доехал "на соплях". Пришлось варить всё и везде. Но через месяц процесс пошел снова, поэтому я усилил железяку косынками, усилителями, куда смог подобраться без снятия моста. Года два уже прошло, время от времени контролирую - норма...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2016, 08:23
  •  83
  • 37
  •  Псковская обл.
Я думаю он ещё осенью сломался, когда на боковом уклоне машину скинуло в колею.Я тогда чуть боковое окно башкой не разбил, а когда выехал на хорошую дорогу выяснилось что немного разбортировалось заднее правое колесо, спустило естественно. А тут ещё всю неделю возил грузы по 400 и более кг, да по плохой дороге, видимо это его доконало. Записался к кузовщику,жду очереди.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
