 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 15:59
  •  1704
  •   60
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@Regento , нет стаба, нет втулок, нет трудностей :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 16:26
  •  20533
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Sad745466 , на подъемнике всегда менял, никаких проблем не было. Вообще не представляю, чем на домкрате лучше.
Даже на стоящей на колесах машине без струбцины притянуть стаб к рычагу не получалось. Поделись, как ты это делал без проблем на вывешенной машине? :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 16:43
  •  902
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Кое что на яме правильнее и удобнее, но остальное удобнее на подъёмнике.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 17:51
  •  18755
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Я сперва надевал хомут на резинку и вставлял в отверстие рычага заднюю шпильку, наживлял гайку. Это делается легко. Потом брал газовый ключ длиной 40-50 см и, держа его вертикально, ручками вниз, сзади обхватывал хомут совместно с площадкой на рычаге. Потом, поворачивая ключ так, чтобы рукоятки уходили назад-вверх, заводил переднюю шпильку хомута в отверстие на рычаге и наживлял вторую гайку. Затягивал гайки.
Вот, нарисовал, как мог:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 20:22
  •  9657
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Captain , Очень даже неплохо нарисовал.
А я просто поддомкрачивал нижний рычаг пока конец стабилизатора со втулкой и скобой не становился на свое место.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 20:29
  •  18755
  •  Oranienburg
@sanyok , но работать на домкрате, согнувшись, я уже не могу, спина не позволяет. На подъёмнике я поменяю крайнюю втулку не снимая колеса за две-три минуты.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 21:58
  •  902
  •   24
  •  Россия Москва
:smile_yes:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.
