 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 22 июн 2021, 06:16
  •  3
  • 26
  •  22 июн 2021, 05:59
Доброго дня!
Приключилась такая история, подтекала раздатка, сняли раздатку, поменяли все прокладки и сальники, шестерни не снималась, блок включения межосевого не разбирался диф тоже, снималась только вилка включения повышенной\пониженной и крышки. Собрали. Поставили. Также заменил подшибники и распорные втулки хвостовиков, на заднем и переднем мосту!
Завел, поехал все хорошо, вибраций нет, накат хороший, заехал в поля, решил включить межосевую, иииии, не смог (хотя как только поставил до того как завести пробовал все включалось все вращалось) до ремонта раздатка всегда легко втыкалась, вообщем покатался назад в перед покрутил рулем, воткнул, поехал, иии офигел, машину начало трясти, едет очень тяжело, как будто на прицепе камаз, раздатку трясет как бешеную, (подумал, что кардан открутился) руль тянет в разные стороны, еле-еле выключил межосевую минут 15 пытался, и все поехал как не в чем не бывало, что могло произойти?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2021, 17:02
  •  9674
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ArtJun , Пары, случаем, не разные в редукторах?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2021, 18:58
  •  1016
  •  16 авг 2020, 20:29
Человек же пишет, что в редукторах только втулки менялись и машина до вмешательства в раздатку ездила.
- наверное, @ArtJun не только рычаги втыкал, но и ездить пробовал до ремонта.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2021, 20:12
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Не, ну с включённой блокировкой на асфальте при развороте похожие симптомы - и это так и должно быть. Но с колёсами "ровно" должна ехать как обычно. А блокировка всегда тяжело включалась-выключалась....
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 23 июн 2021, 07:12
  •  3
  • 26
Пары одинаковые, так как до этого, было все хорошо, и включения блокировки было достаточно простым
Сообщение Добавлено: 23 июн 2021, 10:34
  •  9
  •  12 апр 2019, 10:21
  •  Йошкар-Ола
Крышки на герметик ставили или на тоненькую прокладку
Сообщение Добавлено: 23 июн 2021, 11:11
  •  3
  • 26
Собирал на прокладки с тонким слоем герметика
