 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 10:22
  •  11
  •  18 янв 2012, 14:55
  •  Чукотский АО г.Певек
Spiridonich писал(а):
Чукча, конкретно про эту не скажу, а так у меня понижайка 3,15 от Volodya SPB.
это который володя-семёнов?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 13:30
  •  678
  • 35
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
xytaxis писал(а):
подтверждаю, прирабатывать 2.95 надо
+1.
Перед финишной сборкой усердно и долго работал дрелью и тюбиками притирочной пасты, собрав только промежуточный и первичный валы на старых подшах.
Результат шикарный. Вращение мизинцем без заеданий (после окончательной сборки). Отсутствие стружки в масле - только металлическая пыль (первую тысячу менял каждые 300 км), сильно не гудит. Слегка другой тон относительно бывшей штатной.
Taifun, Дмитрий, привет из В. Новгорода :smile_wink: Понижайка недавно съездила в Карелию, карабкались по буеракам, камням, пескам. Я доволен. То, что доктор прописал. Еще раз спасибо!
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 14:16
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=55072
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 12:47
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
Купил пром вал и шестерню на 42,вал проточил,предстоит везти на шлифовку.В связи с этим возник вопрос: шестерню спидометра снимать или так отдавать?
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2014, 12:24
  •  195
  •  02 апр 2010, 14:43
Как повезёт.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 01 сен 2014, 15:53
  •  449
  •  Абакан
Taifun, Не повезло.Шестерню привода спидометра снял,когда увидел конуса на круглошлифовальном :. Осталось обварить.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 18:35
  •  449
  •  Абакан
Понижайку 3 внедрил :smile_bigsmile: За одно установил крышки с двухрядниками и вывел сапун.На пониженной откатал 20 км и сменил масло - потемнело хорошо.В воскресенье мотанул 250 км,из них около 50 вышло на пониженной.Подвывает немного,но зато на первой маленькой тяга впечатлила.Где раньше приходилось сцеплением играть,теперь вылазит не напрягаясь.Сегодня опять сменил масло - потемнело уже не так сильно,и раздатка греется меньше и шумит не так как на первых 20 км,а может просто привык.Напрягает только по трассе плестись 60-70.Обкатка однако.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 15:11
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
за эти деньги лучше купить у валоди спб понижайку на 3.8
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 17:33
  •  449
  •  Абакан
umrnet, Вал - 3200 р.,шестерня на 42 - 0 р.(трофейная:smile_bigsmile:smile_nod:,токарь - 600 р.,шлифовка - 400 р.,сварка - бутылка водки корефану,чтоб не скучал пока остывает = 4450 + день плотно поработал при замене.Это оч. бюджетно.Обкатка закончилась,уже в полной мере ощутил всю прелесть переделки.Выручала уже не один раз.Понимаю конечно как 3.8 прет,но пока никак...
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 02 июн 2022, 13:31
  •  3
  •  16 июл 2017, 17:54
@Рембат , Добрый день ! Почитал Ваши коменты про диф.раздатки и устранение люфтов сателлитов. Есть вопрос к Вам. Вы пишите - AVT шестерни 3,07 уже штук десять бороздят просторы мои раздатки. похвалился типа. Корпус дифа надо протачивать под эту шестерню. Что на Ваш взгляд и опыт лучше? Точить диф ( Есть ли случаи его поломки в следствии ослабления корпуса? ) или поставить 4-х сателлитный от AVT?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
