Раздатка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=3030 |
Страница 52 из 54 |
Автор: | Мутабор [ 16 апр 2023, 18:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Раздатка |
@Captain , Какой двухрядный лучше поставить? Если не трудно несколько вариантов. |
Автор: | Captain [ 17 апр 2023, 00:09 ] |
@Мутабор , годиться лишь тот, у которого максимальное количество шаров. У него сепаратор из металлической полоски и огибает шарики попеременно то снаружи, то изнутри. 3205 от VBF годится. |
Автор: | Мутабор [ 17 апр 2023, 07:57 ] |
@Captain , Спасибо |
Автор: | ампер [ 18 апр 2023, 19:03 ] |
Мутабор писал(а):
@Captain , Какой двухрядный лучше поставить? Если не трудно несколько вариантов. 23 гпз и 2 гпз два скажем так очень хороших варианта времён Союза. |
Автор: | Мутабор [ 18 апр 2023, 20:26 ] |
@ампер , Где их найти времен Союза теперь? Купил VBF по совету Капитана. |
Автор: | иван 10rus [ 18 апр 2023, 22:23 ] |
ампер писал(а):
иван 10rus писал(а):
Поделитесь мнением, есть ли смысл покупать 4-х сат-й диф если машина используется с повседневным передвижением, таскает прицеп, иногда буксует в грязи дачной и зимой в снегу. Если деньги есть лишние то можно и поставить хуже не будет точно. А так по прочности и стандартного там хватает ведь там нагрузки на него в 4 раза меньше чем в редукторах. У известного Нивовода Ден Нива есть видео когда он на 35 резине на только одном заднем приводе когда вся нагрузка шла на один выходной вал раздатки скакал по сугробам и в итоге срезало выходной вал раздатки но не дифы сломался. Можно делать выводы если не собираетесь ставить резину 31 и выше и ездить на одном мосту то прочности там с огромнейшим запасом. А во наличии люфтов это другой вопрос. Жаль не послушал. Достаточно было купить в сборе новый диф. По началу, машина была гораздо собранней, пока все зазоры были по минимуму, ездить было одно удовольствие. Проехал где то тыщи полторы, опять появился люфт между флянцем переднего и заднего мостов. Вот и усиленный дифф, надеялся что зазор минимальный будет, померял получился около 5 мм, если поставить метку на корпусе и флянце, а затем прокрутить. |
Автор: | Captain [ 18 апр 2023, 22:57 ] |
Жаль не послушал. Я вообще советовал не лезть в машину. Её не исправить, она с завода такая. Деньги на ветер. |
Автор: | Regento [ 19 апр 2023, 07:23 ] |
померял получился около 5 мм какой диф установил?
Автор: | иван 10rus [ 19 апр 2023, 22:53 ] |
покупал 4-х сателлитный у форумчанина. Нужно вскрывать снова раздатку, чтобы не быть голословным. Пока буду ездить как есть, много работы и без машины. А так 6т.р. подшипники 15 т.р. дифф. сальники и прокладки ещё около 1 т.р. Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: Captain писал(а):
Жаль не послушал. Я вообще советовал не лезть в машину. Её не исправить, она с завода такая. Деньги на ветер. Было огромное желание попробовать. Хочу ещё раз попробовать перебрать, только уже с заменой блока шестерён. Но в начале нужно средства изыскать. |
Автор: | Рембат [ 08 янв 2024, 18:01 ] |
Задал такой вопрос на форуме" Нива4х4" , но обсуждение получилось банально - включаю - не включаю. А хотелось бы понимания проблемы. Ну, так, в свете последних погодных условий, когда постоянно снег и его ни кто не убирает, и каждая вторая раздатка приехавшая в ремонт будет иметь проблемы с дифференциалом - ось задрана, посадочное оси разбито, или еще сателлит к оси приварился. Итак вопрос знатокам - почему такое? Ну вот судя по логике при включенной блокировке сателлиты не работают. Тогда что, народ боится включить рычаг? ну есть такие что вот например поворотники не включают. Или я что то не так понимаю и существуют еще какие то процессы? |
Страница 52 из 54 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
