шум, гул, скрежет в раздатке http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=7474 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Kawasakikle [ 19 май 2013, 17:52 ] |
шум проявлдяется на передачах с 2по5 если раздатка на нейтрали,проверял стоя на месте |
Автор: | andreevdjan [ 04 июл 2013, 08:34 ] |
у меня что-то трещит при езде при нажатии газа.если не газуешь-не трещит.набираешь обороты-трещит.звук в районе раздатки.тоже думал,что глушак .всё целое.на раздатке заметил подтек .как быть? |
Автор: | funtjara [ 04 июл 2013, 10:04 ] |
andreevdjan, покрутить на нейтралке, подергать за фланцы, посмотреть потек откуда, посмотреть на масло на предмет металла, на магнитную пробку. Подергать остальное, может не раздатка |
Автор: | knyazevo [ 26 ноя 2013, 16:46 ] |
Поменяли по гарантии раздатку.... Та гудела, эта шумит и звенит при скорости 60 и более. Если сильно надавить рычаг раздатки от себя и чуть назад то шум усиливается, а когда отпустишь практически полностью исчезает!!!! Затем появляется снова. Сегодня произвел несколько "четких" ударов по рычагу (от себя) шум исчез. Думаю что появится снова. Может кто сталкивался? |
Автор: | ИгорьДок [ 14 сен 2014, 20:23 ] |
Всем привет. Нужна помощь. Сначала появился легкий шум, треск при трогании с места, проходящий при наборе скорости. И тут ехал 100, появился скрежет под днищем, справа от рычагов коробки и раздатки. Ехать было невозможно. Стоял в 30 км. от дома. Попробовал включить пониженную передачу, тронулся и поехал без скрежета. При попытке включить повышенную, скрежет. Так до дома и ехал на пониженной. А, вот, при положении рычага раздатки в нейтрали, скрежет на холостых. Поиск в инете внятных ответов не дал. СТО: сказали, что заклинило переключатель раздатки с повышенной на пониженную, хотя все переключалось. Предложили посмотреть пром вал с подшипником, якобы весь треск в его районе. Полная разборка раздатки ясности не дала. Все подшипники целые, зубцы на шестерней все целые. Имеется изрядная выработка вилки ведущего вала и его муфты. Смущает, что все подшипники валов вылетают сами по себе, не запрессованы. Может так и должно быть? Рассчитывал найти рассыпавшиеся подшипники или что-то похожее. Так нет ничего. Начинают закрадываться мысли, что пошел не по тому пути в ремонте. Может это вообще коробка, а не раздатка? Кто что посоветует? |
Автор: | РыболовЪ [ 14 дек 2014, 23:51 ] |
На шестерне промвала вот такой скол... Насколько вижу - на нерабочей поверхности зуба (что все равно слабо утешает...) Возможен ли из - за такого скола повышенный шум? |
Автор: | Eugene.Kh [ 15 дек 2014, 01:42 ] |
РыболовЪ, лучше бы чуть поменьше отколол Так-то этот скол вне пятна контакта. Шума из-за него не будет. Я бы этот вал поставил и не запаривался. А вот само пятнышко диагонально по зубу и уходит на верх. Шестеренки тихие? |
Автор: | РыболовЪ [ 15 дек 2014, 02:20 ] |
Цитата: Eugene.Kh, Шестеренки тихие?
Средне... После 120 уже отчетливо слышно, до 100 - вообще то тихая. В ней явно один двухрядник в замену - люфта нет, но вращение тугое. |
Автор: | ЕгорычЪ [ 26 июн 2021, 23:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: шум, гул, скрежет в раздатке |
Всем привет. Такая проблема, при движении накатом на скоростях 5-7 км/час звук как будто колесо за подкрылок задевает. Поочередно к вывешивание колес выявить источник не позволило. Тогда по очереди вывешивал перед и зад, пускал двигатель и включал передачу. Слушал стетоскопом на раздатке. Максимальный звук слышно на неподвижном кардане. То есть если морда висит и колеса крутятся, максимальный звук на заднем неподвижном кардане. В районе переднего, крутящегося кардана - тишина. При вывешивании заднего моста максимальный звук на переднем кардане. При включении блокировки звук не пропадает. Уровень масла (Лукойл полусинь) в норме. Машина 2017 года, пробег 70 тык. Диф менять, или поездить пока, хороший звук наружу вылезет? |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
