Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 19:02
  •  4
  • 26
  •  11 фев 2022, 18:51
  •  Красноярске
Доброго времени суток мужики!
Досталось мне это чудо, Шевроле Нива 2006г.
Не включается малый ход вентилятора охлаждения.
Включаются только два вентилятора на полный ход при температуре 115 градусов где то. И включается так: 5 секунд включился, отключился и через пять секунд снова включается и снова работает всего 5 секунд. Напряжение падает, свет фар проседает.
Уже все перекопал. Реле заменил на новые. Дополнительный терморезистор проверил. ДТОЖ поменял. Проводку проверил. Уже не знаю куда капнуть даже. А самое главное, фишку с дтож стягиваю и вуаля малый ход работает и подключается следом полный ход вентиляторов. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 19:55
  •  1897
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
посмотрите номер ЭБУ и версию прошивки, возможно
B122HR01 21230 – 1411020-90 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации на а/м Нива – Шевроле, нормы Е2
Внимание! Прошивка имеет проблему со включением вентиляторов
а именно - в той прошивке температуры 1 и 2 канала попутаны местами :smile_drunk:
В сети
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 20:28
  •  3355
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Афигеть. Малый ход, при сбросе фишки.
Можно подробней. Чего делал, чего менял?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 20:52
  •  9674
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Скорее всего баг прошивки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2022, 10:11
  •  4
  • 26
  •  Красноярске
Поменял все три реле на включение вентиляторов. Сам датчик Дтож-а, и терморезистор в итоге тоже заменил. Все так же и работает. Малый ход не включается при подключённом дтож. Ну я так понял что при сбрасывании фишки с дтож. Автомобиль работает в аварийном режиме и поэтому работает малый ход.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2022, 10:12
  •  4
  • 26
  •  Красноярске
Надеюсь что это и правда баг прошивки. Остаётся найти человека который сможет перепрошить и посмотреть что будет из этого. Спасибо
Сообщение Добавлено: 17 фев 2022, 10:42
  •  1016
  •  16 авг 2020, 20:29
Купи или возьми у кого-нибудь погонять кабель vag kkl 409.1
или аналогичный. С ноутбука, подключенного к мозгам можно не только версию прошивки узнать, но и погонять вентиляторы в тестовом режиме - может и не в прошивке дело.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2022, 10:48
  •  4
  • 26
  •  Красноярске
Так вот видишь в чем дело, вентиляторы работают все правильно, когда с дтож стянуть клемму. Соответственно сами вентиляторы исправны. А по электронной цепи для управления вентиляторами видно, что там идут релле и терморезистор. Они тоже исправны. А управляющий сигнал с эбу подаётся. Все же я думаю что дело в самих мозгах (точнее в их прошивке). Ещё не пробовал исправить так как не знаю в Красноярске к кому толковому обратиться.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2022, 12:21
  •  1016
Вот потому я и предлагаю кабелем прицепиться. Если с компа вентиляторы будут стартовать и останавливаться по запросу, то железо в авто исправно и надо рассматривать прошивку. Если ситуация не изменится, то может быть и железо, а может быть и софт.
Про терморезистор: при нагреве сопротивление падает. То есть отключенный термистор даёт сигнал "Пипец, как холодно", а закороченный - "горим!" :smile_smile: Вполне может быть, что после старта вентилятора(ов) напряжение на ногах ДТОЖ вырастает (или проседает опорное напряжение) и мозг даёт сигнал отключения вентиляторам. В общем, я бы посмотрел: что происходит в проводке. Вряд ли предыдущий владелец в течении 15 лет не обращал внимание на такую проблему :smile_smile: И с чего бы, вдруг, прошивка взяла, да изменилась. Я был бы рад, не прошивая контроллер, изменить температуры срабатывания/отключения вентиляторов :smile_nerd:
В сети
Сообщение Добавлено: 17 фев 2022, 17:18
  •  3355
  •  Ульяновск
@dkrasny , История выдумана. Нет таких вариантов,
В ЭБУ гистерезис программный, он знает скорость нарастания и спада, реального датчика. Ни при каких, внешних обстоятельствах, этого не может быть. Ещё с парочку привёл бы, вопиющих несоответствий, но нет охоты.
