 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 10 дек 2023, 13:49
  •  1718
  •   62
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@aspb , ни в коем случае. Мои упехи на это поприще, смог подключиться к ELM прогой OpenDiag и прошить эбу готовым комплектом :smile_smile:
Предлагаю закрыть тему по придумыванию новых названий РХХ, и с другой стороны меня не коробит, если кто-то назовет это дело клапаном. :smile_smile: :smile_smile:
GLS 2014, РЕЙД (Т/С), TOKICO (E2154/2800), RoadCruza RA1100 215/85/16, СРПМ, трипоиды БЕЛМАГ, редуктора 4.44 СССР, БЛОККА зад, AVT 5кг. перед, раздатка 3.0 кит от АВТ,
Сообщение Добавлено: 10 дек 2023, 14:16
  •  9674
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Регулятор состоит из ЭБУ, программы, датчиков и исполнительных устройств.
Скорее это система регулирования. А почему исполнительный механизм нельзя назвать регулятором при том что он как раз эту функцию и выполняет?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2023, 15:07
  •  1718
  •   62
@sanyok , можно, почему нельзя-то....
Сообщение Добавлено: 11 дек 2023, 07:58
  •  6
  •  09 дек 2023, 09:22
  •  Барнаул
А тем временем :smile_smoke: , морозы у нас продолжаются ( -25-30 ) :smile_puke: .
Прогрел мотор на месте до 80ти. БК показывает адекватно и совпадает с стрелочным "показометром " . На ходу - температура и там и там соответственно снижается . ( до 60 ти ) ЭТО ооочень плохо ?
Закрыл картонками радиатор , выключил печку , включил всевозможные потребители электро - темперадура в неспешной скорости 40 км час держится 70-80 . ТАКАЯ температура мотора допустима для эксплоатации ???
Временами так и выскакивает на БК термометре 108 . Вентилятор не включаются , ,стрелочный показывает температуры адекватное повышение или снижение температуры .......выключение зажигания и включение ТУТ же приводит БК в нормальное показание температуры ( за 50 км поездок 3 раза ) .
Злосчастный :smile_bigsmile: ( клапан или регулятор ) холостого хода срабатывает без замечаний .......
Сообщение Добавлено: 11 дек 2023, 08:31
  •  4358
  •   10
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
При нормальной работе температура при движении не должна снижаться.до таких показаний.у меня снижается до 84 если только-только под гору катишься.а так 87и выше.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2023, 08:35
  •  20561
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Термостат меняй.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 дек 2023, 10:58
  •  5699
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
Допустима, но многие скажут, что закоксовка и всякое такое, а от себя добавлю, в такой мороз нужно что бы весь двигатель прогрелся хорошо, а то будет нехватать температуры для подогрева дросселя или еще какой то ерунды и датчиков. А термостат нужно менять и датчик я бы поменял, а потом смотрел дальше, потому что если показывает правильно, но иногда врёт, то это скорее всего датчик или провода к нему, а на диагностике он покажет правильно.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2023, 06:50
  •  6
  •  Барнаул
заменил термостат ( он был сииильно болен ) и антифриз тоже . Все заработало штатно : быстропрогревается до 85 градусов . при езде в -25 не падает ниже 85 :smile_clapping: . Цофроойи стрелочные термометры адекватную температуру показывают ........108 больще не выскакивает :smile_clapping: . Обороты малого газа не "зависают" на повышенных :smile_clapping:
Всем спасибо :smile_handshake: 3 дня " полет нормальный " :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2023, 18:47
  •  707
  •   137
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Танкист писал(а):
заменил термостат
Какой поставили, на какую температуру ?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2023, 21:55
  •  564
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Он же написал на 85гр.
Рожденный в РСФСР
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.
