 [ Сообщений: 1512 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель!!!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2024, 15:08
  •  4
  •  28 июн 2023, 06:08
  •  Хазар
Интересная ситуация. Двигаюсь два раза в день по одному и тому же маршруту. Ритм движения одинаковый. Первый раз рано утром с пассажиром. Второй раз в послеобеденное время. Перед первым разом (утром) машина всю ночь стоит под навесом. В обед стоит около 2-х часов после поездки. Длина маршрута около 8 км. Так вот, когда рано утром еду, то к середине маршрута температура медленно ползет за 90 градусов. А вот когда после обеда еду один, то стоит ровно на 90 все время. Все одинаково, кроме того, что утром чуть дольше прогреваю (все-таки холоднее в это время). И утром едем вдвоем (вес второго пассажира около 70 кг) Больше никаких отличий нет. Термостат стоит еще заводской, если не ошибаюсь. В нем может причина? Хочу поменять на 80 гр
Сообщение Добавлено: 02 фев 2024, 16:39
  •  45
  •  24 янв 2024, 17:21
Имеется похожий симптом: с минувшего ноября на трассе стрелка чуть переползает за 90 градусов, особенно на скоростях выше 80. Ниже нормализуется. Механики предполагают, что может быть баг термостата, но в целом никаких других нареканий нет - температура повышается максимум до 93-94 градусов и не более того, чаще вовсе к 92. Хотел поменять термос, но мастера отговорили на том основании, что все прекрасно работает, включая печку, а может стать хуже.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2024, 17:44
  •  133
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Может быть утром больше машин, больше пробок, меньше скорость, меньше обдув радиатора от встречного потока воздуха и т.д и т.п. Поэтому и температура двигателя больше. Температура по БК или по приборке?
Термостат с завода на 80 гр.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 02 фев 2024, 17:49
  •  3370
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Boris Nic , термостат тут не причем, во всем виноват пассажир
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 фев 2024, 18:16
  •  9674
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@oapv , Или прокладка. :smile_rofl:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2024, 20:01
  •  4
  •  Хазар
Машин даже меньше. Температура по приборке. Недавно пробовал, тактильно патрубок который идет от термостата вниз радиатора начал нагреваться при температуре на приборке 90 гр. И стрелка всегда на 90 гр при езде. Поэтому решил, что термостат на 90
Сообщение Добавлено: 04 фев 2024, 21:21
  •  5728
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
С чего бы мотору не греться, когда внутри него после запуска полыхает жаркое пламя под давлением?
Диапазон температур 80-90 С штатный, рабочий, расчетный! Для регулирования Т по верхнему пределу перед двиг установлено 2 вентилятора, один из которых вкл. при Т 99, а второй подключается в доп. к первому на 101 С.
Чтобы не перегреть двс и мозг установите БК, а в нем включение обоих вент на 95 С и можете закрыть тему страшилок для начинающих.
За Т двиг и уровнем ОЖ (настоящей, а не бодяги!) следить надо постоянно и в первую очередь, чтобы не загнать стрелку указателя в красную зону и не спалить мотор из-за проблем в эл. цепи включения вентиляторов.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 10 фев 2024, 22:53
  •  332
  • 32
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
маршрут один, а направление уклонов разное. Утром, в горку и с грузом, вечером с горки и пустой.
А я вот, походу, только всё исцелив, буду метиться на замену термостата снова. Проверю еще до замены, но ... Стала долго прогреваться. Предварительно грею кипятильником, он слабенький, где-то до 20 градусов греет, далее завожу. И вот, на холостых минут 15 выше 60 особо не греется, при средних -15-20. Причем в движении тоже градусы ползут медленно, где-то градус в секунд 10-15 движения по грунтовке. На трассу выезжаю на 70 градусах максимум, после полукилометра движения на грунтовке. Пару км движения на разгоне до 100 и только так температура до 88 доходит. Уже вернул пыльник под защитой, закрыл морду на 3 решетках, но догреть до первоначально полученных 90-92 градусов не особо получается, температура замирает на 87-89. Мне кажется он чутка сифонит на большой круг.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2024, 23:33
  •  522
  •  08 дек 2017, 22:13
  •  Чувашия
У меня 85-86 градусов. На спуске до 84 опускается. В салоне не Ташкент, но вполне комфортно, особенно при длительной поездке. Третью скорость вентилятор редко включаю, когда за бортом до -25 опускается.
На простой Ниве, по БК, было 87-88.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 06:31
  •  96
  •  02 ноя 2020, 05:59
@Boris Nic , эта стрелка вообще может немного "врать". предположу, что после длительного простоя и остывания меняется линейность показаний.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1512 ]  На страницу Пред.    След.
