 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Датчик фаз, 0343 и 0342
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 17:24
  •  2120
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Просто рассказываю.
Пару недель назад, на 88 тысячах вёрст, появилась плавающая ошибка 0343 - "высокий уровень датчика положения распределительного вала". Ошибка эта нефатальная, не зажигает "Check Engine", и была замечена случайно при переключениях индикации БК-09. Ошибку можно было сбросить, но при каждой поездке она возвращалась.
Запасной датчик, купленный по недоразумению вместо датчика коленвала, лежал в ЗиПе уже пару лет. Поставил. Опаньки: ошибка превратилась в 0342 "Низкий уровень сигнала датчика", и стала постоянной, несбрасываемой. Ну и задержка пуска двигателя, как полагается при отсутствии этого датчика и потере фазировки впрыска.
Вернул на место снятый датчик. Опаньки: ошибка 0343 стала постоянной, несбрасываемой. Ну и стабильная задержка пуска, как полагается.
Исчерпывающий комментарий нашёлся тут:
http://niva-fr.ru/?page_id=518 "датчики на двигатель 21214"
" это «чудо природы» является головной болью и источником кучи ошибок, например знаменитых 0301, 0302….По моему скромному мнению это такая же гадость и мерзость как гидрокомпенсаторы старого образца. Но что выросло, то выросло. (Как избавиться навсегда от него, лямбды, датчика крена – будет написано в статье про чиптюнинг). Единственный нормальный производитель этого датчика «Автовазагрегат». На фото виден логотип. Жизнь датчиков других производителей от одной недели до 3 месяцев."
Пошёл в хороший магазин niva4x4spb.ru, купил третий датчик, поставил. No Error.
Что характерно, все три датчика разные по виду. По технологии изготовления корпуса.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 20:30
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
На всякий случай хочу уточнить - Автовазагрегат не выпускает датчиков, ровным счётом никаких, а данный датчик выпускается фиромой АЭ, из другого города.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 23:53
  •  2120
  •  Питер
Однако, судя по корпусам, данный датчик выпускается минимум тремя производителями. Отличия мелкие, но технологически важные: плоский или выпуклый рабочий конец корпуса, гладкий или грубо залитый компаундом наружный конец корпуса. У последнего, рабочего, датчика была именно заливка компаундом. А вот коробочки, как на картинке с сайта магазина, не было:
http://www.niva4x4spb.ru/sites/default/ ... k=V51LK1cz
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 10:29
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Это датчик фаз 21110-3706040-00, изготовитель "Автоэлектроника" (Калуга).
Сам я пользовал лет 5 датчик 21110-3706040-02 изготовитель Электромеханический завод "Пегас" (Кострома), установлен был на товарной машине, поэтому факт подделки/подмены исключаю. Но потом начал глючить, и был снят
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 15:44
  •  55
  •  14 июл 2014, 11:36
  •  Белгород RUS31
http://www.niva4x4spb.ru/datchik-faz-no сайт напутал,на фото комстромской"Пегас",а сайтом прописан как калужский .
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 16:13
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
пегас неплохой датчег. у меня тоже около 90 тыс прошол.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 16:23
  •  55
  •  Белгород RUS31
Как раз сегодня буду Дат.фаз искать из этих двух Калуги или Костромы.Неделю назад купил и поставил СтарВОЛЬТОВСКИЙ(китай),а вчера в пробках постоял,вентиляторы на радиаторе по включались и сразу БК выдал ошибку датчика фаз.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 10:22
  •  2217
  • 37
  •  04 июн 2009, 12:38
Прошу совета!
Ни с того ни с сего при машинка стала долго гонять стартером при заводке. Тут же вылезла ошибка 0342.
Сбрасываю ошибку — первый раз заводится нормально, другие — долго. И так каждый раз.
Поменял датчик — ничего не изменилось вообще.
Куда смотреть?
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 22:17
  •  2080
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Zheka® писал(а):
Прошу совета!
Куда смотреть?
Недавно тоже долго крутил стартером и ошибка датчика фаз присутствовала. Поменял датчик и все стало в норме. Проверил старый датчик, включив в разъем и поднося металл, вроде тоже работает, но иногда проскакивали сбои.
Если новому датчику веришь, то смотреть контакты разъема и шевелить проводки с него на предмет обрыва.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 22:19
  •  2217
  • 37
zcfif писал(а):
Zheka® писал(а):
Прошу совета!
Куда смотреть?
вот тут более подробно описал проблему http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 19#7067419
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
