 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Лада Калина - Калина 2
Сообщение Добавлено: 21 май 2024, 16:00
  •  3798
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
phpBB [media]
Сообщение Добавлено: 21 май 2024, 16:21
  •  18805
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Механик72 писал(а):
проясните!
Во-первых, существуют съёмники для наружных ШРУСов 2108. Я ими не пользовался. Работал на подъёмнике. Вытаскивал привод из ступицы, подкладывал брусок между лонжероном и стойкой (пружиной стойки), чтобы отвести ступицу подальше наружу, насколько позволяет длина шланга. Шланг нужно отцепить от стойки. (Если есть провод АБС, то его лучше тоже отцепить от стойки, чтобы не порвать.) Когда освобождался оперативный простор, то просто наносил резкий удар тяжёлым молотком по ШРУС прямо через пыльник, снизу машины, сбивая его с вала. Вал придерживал на весу второй рукой, чтобы не вылетел внутренний ШРУС. Сбиваемый ШРУС обычно с одного удара повисал на чехле. Потом я менял чехол, добавлял смазку и собирал. Если удар резкий, то инерция вала не даёт ему выскочить из второго ШРУСа. В 90% случаев всё на этом и заканчивалось. Если нужно было заменить чехол внутреннего ШРУС, то я срезал чехол и через длинную выколотку наносил удар по внутренней части, сбивая её с вала (повернув рулевое колесо до упора в ту сторону, где меняется чехол). Затем откручивал гайку ступицы, шаровую, вытаскивал палку из внутреннего ШРУС (повернув рулевое колесо в противоположную сторону и отводя стойку наружу), вытаскивал из ступица снятую часть привода, менял чехол, добавлял смазку в ШРУС, отводил стойку насколько можно наружу, вставлял палку в шлицы, наносил удар через наружный ШРУС, забивая палку на место (лучше гайку на резьбу накрутить!), собирал всё и устанавливал окончательно чехол на место на собранной подвеске, выпустив лишний воздух.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 17:23
  •  173
  •  19 янв 2021, 18:26
  •  Бердск
всем спасибо! Павлу за видео и Александру за пояснения. Изучал съемники шрусов и был удивлен, что они часто работают на силе трения болта о вал привода. буду искать конус
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 17:28
  •  5727
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Механик72
место установки надо хорошо обезжиривать.
Купил давно за недорого, но ещё не использовал. И думаю, уже не понадобится.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 май 2024, 15:08
  •  173
  •  Бердск
думаю, в месте установки сделать насечки или сверления небольшие, чтоб зацепляться не только силой трения.
Сообщение Добавлено: 23 май 2024, 15:15
  •  18805
  •  Oranienburg
Съёмник для ШРУС 2108 цепляется за пояски на валу в месте, где чехол устанавливается.
Сообщение Добавлено: 23 май 2024, 15:19
  •  9674
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Механик72 , Чтобы потом опять клять инженеров ВАЗа за то что не правильно валы рассчитали, ломаются?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 18:07
  •  173
  •  Бердск
Спасибо, Александр, этот съемник годится только для 2108, а универсальные - силой трения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.
