 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 08:02
  •  410
  •  17 дек 2015, 17:07
@oapv , скидывали схему ЭРА-ГЛОНАСС
у неё антенна тоже внутри салона и всё? Или это старая схема?
Просто у меня на крыше антенна со спиралью, как тут:
По какой-то причине не могу найти в инете родную антенну Нивы Тревел с этой спиралью. Всё время только обычные находятся.
Эта спирать и есть собственно GPS антенна (кстати стоящая конских денег).
И к чему тогда она подключена? GPS антенна ММС сама по себе и находится на кронштейне монитора.
Я думал что тогда эта внешняя антенна для блока ЭРА-ГЛОНАС - только куда она идет, если эта первая схема судя по всему устарела? (на каком-то сайте находил её с пометкой "архивная")
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 08:38
  •  3369
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
сними плафон освещения и посмотри сколько и каких проводов/кабелей выходит из антенны
Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд:
это спираль есть радиоантенна, а ГПС антенна выглядит модулем, для примера ремонт антенны веста
https://www.drive2.ru/l/460394106925875680/?ysclid=ldselrf3d1970254497
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 09:05
  •  3798
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Наличие спирали еще не значит, что у вас антенна с gps. Их полно со спиралью обычных. Вы уверены, что у вас именно такая как на картинке? Снимали обшивку? Видели, что от нее два кабеля идет?
В сети
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 12:02
  •  315
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
Да, действительно. Значит эта штука настолько древняя, что нужна наружная антенна. Был неправ.
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 12:40
  •  410
Почти на всех машинах, где ММС стоит штатно - есть антенна GPS установленная на крыше.
При чем тут древность? Если антенну можно вынести туда, где будет нормальный круговой обзор вместо попыток, как вы говорите, ловить спутниковые сигналы из металлического корпуса магнитоллы, находящейся в кузове автомобиля, который ещё 70% экранизирует прямой видимости.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 14:10
  •  410
Сейчас попробовал снять весь большой блок "3"
Пластиковый съёмник гнется, но, в отличие от дромовской нивы, он сидит вообще не шелохнувшись.
Не стал вытаскивать, а то будет ещё выпадывать, как у них.
Кто-то знает - когда в ниву в 2021 году (или даже раньше) перестали ставить ЭРА-ГЛОНАСС (типа из-за ковида китайцы не поставили блоки), то они только сам блок 1 не ставили, или вместе с антенной 4 и кабелем ?
Я хочу проверить будет ММС глючить с другой антенной или нет. Если там есть ещё одна для ЭРЫ, да ешё и с кабелем, проходящим рядом с ММС и с таким-же разъёмом - было-бы вообще отлично.
А то покупать у нас задорого и б/у или у китайцев с 2 месяцами ожидания только для теста не очень хочется.
Я их честно говоря не разбирал, просто у меня как-то совпадало что если машина с GPS, то антенна со спиралью. Хотя да - я знаю что сама GPS антенна в виде чипа 20х20 примерно, считал что эта спирать подключается к этому "чипу"
Последний раз редактировалось alex_ 06 фев 2023, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 15:54
  •  3369
  •  Липецк
как ввели санкции после начала войны...
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
зачем ГПС спираль в антенне ? )))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 18:39
  •  410
как ввели санкции
В середине 2021 перестали ставить:
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2021/09/28/888522-avtovaz-era-glonass
Мне и интересно только блок, или и антенну тоже.
Разбирать панель нет большого желания - она потом скрипеть будет
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 21:22
  •  3369
  •  Липецк
временно! месяц или два, даже на эту тему было предписание завода, но полностью установка прекратилась в апреле мае 22 года
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 фев 2023, 08:00
  •  410
может и временно )
только в машине от февраля 2022 Эры нет, а есть доп. соглашение что к лету поставят
не поставили, хотят подписать новое соглашение что и хер с ней, как руки дойдут - поставят (но это не точно)
А по сути вопроса - перестали ставить только блок, или и антенну тоже?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: sigsigl и гости: 3
